« erste ... « vorherige 96 97 [98] 99 100 nächste » ... letzte » ·
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23441 Posts seit 10.11.2009
23441 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 19.03.2011 13:01
Habe am 15.03. die Zahlungsaufforderung von Nicole erhalten,
Überweisung am 16.03. auf die Reise geschickt,
am 18.03. Versandbenachrichtigung mit trackingnummer von UPS erhalten,
heute mal geschaut, liegt in Ffm, geplante Zustellung Mo 21.02.
Echt Top großes Grinsen
Gruss Tom
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 19.03.2011 17:53
Ey du Hassfurter Wetterorakel . fröhlich Ab Dienstag 15 ° und ich hab noch frei bis Mittwoch . Wann treffen wir uns ?
War heute auch on tour Augenzwinkern
montag bin ich den ganzen tag bei meinen schwiegerleuten,dienstag ginge was Freude
muß doch dein bike mal anschaun Freude
Mittwoch nur vormittags bis max halb 1 Freude
Döppi ist offline Döppi · 21820 Posts seit 16.11.2005
21820 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 19.03.2011 20:38
Ich war heut auch auf Tour . Morgen auch . Montag auch und Dienstag erst recht . Freude
Will Montag zum Tüv , den Lenker eintragen lassen . Das wird wieder lustig .
switchhousing ist offline switchhousing · 665 Posts seit 03.08.2010
fährt: Road King CVO
Neuer Beitrag 19.03.2011 21:28
so jetzt hab ich die Dinger auch mal dran gebaut.
Hier meine Lösung wie ich den Servomotor platziert habe. Zwischen Rahmen und Motor ein dicken Moosgummi gelegt, und die Züge direkt runter laufen lassen, die Lösung finde ich genial und ist aufgeräumt das Ganze.
Dann hatte ich den Race Schalter montiert um den Servomotor genau einzustellen wegen der Züge am Topf.
Aber irgendwas mache ich da was falsch, der Motor läßt sich nicht mit dem Hupenschalter in Stellung bringen, er bewegt sich null, nur beim Ein und Aus schalten des R-Schalter bewegt sich der Motor hin und zurück.
Ich muss dazu sagen das der Motor also der große großes Grinsen noch nicht läuft, hab das nur mit Zündung probiert. Die Hupe geht aber auch nicht wenn ich den R-Schalter, müßte die funktionieren?
hier Bilders
Attachment 71830
Attachment 71831
Attachment 71832
Attachment 71833
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von switchhousing am 19.03.2011 21:44.
Neuer Beitrag 19.03.2011 21:31
Hast du die Kabel wie beschrieben an deiner Hupe angeklemmt ? Wenn du den Schalter umlegst muß es hupen .
Neuer Beitrag 19.03.2011 21:41
naja Marco eigentlich schon, eigentlich, aber an meiner Hupe sind 2 Stecker und am R-Schalter sollten dann folglich 2 Buchsen sein, aber es ist nur eine Buchse für gelb und ein Stecker für Masse da.
Der scheint da aber nicht hinzugehören, sonder auch eine 2.te Buchse. Ich hab Ihn nur mal an Masse gehalten, ging aber auch nicht.
Komisch das, Strom für den Servomotor habe ich mir über das Rücklicht geholt und Masse ebenfalls, Grün ist an Klemme 33, Weiß/grün, aber das muss ja eher was mit dem Automtikmodus zu tun haben.
P.S. Übrigends musste ich meine Klappen und Servomotor anders laut Beschreibung einstellen, als Du es bei Dir in der geposteten Anleitung erklärt hast.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von switchhousing am 19.03.2011 21:58.
Streetboberle ist offline Streetboberle · 33 Posts seit 07.12.2010
fährt: Streetbob
fährt: Streetbob
Neuer Beitrag 20.03.2011 01:22
hey. hatte das gleiche problem. du musst das gelb-schwarze kabel mit dem ilegalen schalter brücken. somit müsste es funktionieren. nicht das schwarze kabel er hube verwenden. dann müsstest du beide varianten nutzen können. huben bzw manuell verstellen
Neuer Beitrag 20.03.2011 02:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Streetboberle
Moin moin
ich verstehe nicht ganz was ich nun machen soll. welches Kabel soll nun wohin?. Ich stehe im wahrsten Sinne des Wortes auf der Leitung verwirrt
cb750 ist offline cb750 · 9785 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9785 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 20.03.2011 08:58
Der Servomotor funktioniert bei mir auch bei stehendem Motor mir eingeschalteter
Zündung.
Wenn ich mir die Beschreibung von J&H durchlese sind am Serviceschalter nur 2 Kabel vorhanden.
Ich würde das Schwarz/gelbe von der Hupe abziehen und mit einem Kabel von dem Schalter
verbinden. Das andere Kabel vom Schalter würde ich dann mit der Hupe verbinden.
So lese ich das in der Beschreibung.
Wenn Du noch Zeit hast dann würde ich heute Mittag meine Hupe abschrauben und nachsehen.
Achtung: Am Steuergerät das Weiß/grüne und nicht das Grün/weiße nehmen.
K-H
CB750
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von cb750 am 20.03.2011 09:14.
aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 20.03.2011 09:55
Hallo alexp,
habe soeben meine Hupe abgeschraubt und nachgesehen.
Das schwarze Masse Kabel bleibt an der Hupe. Du muß dann nur das Schwarz/gelbe Kabel
abziehen und mit einem Kabel von dem Service Schalter verbinden. Das andere Kabel vom Schalter
kommt dann an die Hube. Der Schalter wird also in Reihe (Serienschaltung) dazwischen geschaltet.
K-H
CB750
Neuer Beitrag 20.03.2011 12:10
Moin cb750,
danke fürs gucken um 13.45´h gehe ich sofort in die Garage und werde es testen.
Unglaublich , dass ich das so falsch verstanden habe in der Anleitung.
Ich fasse zusammen, die Masse vom Kabelbaum bleibt am der Hupe dran.
Ich ziehe das Gelbe Kabel von der Hupe- stecke stattdessen das gelbe vom Schalter drauf.
Nun habe ich noch ein Kabel am Schalter, und nun verstehe ich auch warum an dem Kabel ein Stecker dran ist und keine Buchse.
Also das andere Kabel vom Schalter, kommt nun in den abgezogenen Stecker von der Hupe.
Anderes kann ich es mir nicht vorstellen wie es gehen sollte.
Ich berichte
bin gespannt was ich noch alles falsch montiert habe. unglücklich
aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 20.03.2011 13:16
Achtung hier ein Schaltungsvorschlag aber nur für Warmduscher!
Wenn man das Kabel des Serviceschalters von der Hupe abklemmt und die Hupe
wieder original anklemmt und dann den Schalter auf Service schaltet fährt man mit den
originalen Auspuffgeräuschen. Für längere Autobahnfahrten zu empfehlen. fröhlich
Schaltet man wieder um ist man wieder im legalen Automodus.
Das Umschalten wird im Stillstand empfohlen.
Aber biite nicht lachen... fröhlich
CB750
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von cb750 am 20.03.2011 14:23.
Neuer Beitrag 20.03.2011 18:29
so habs genauso gemacht wie es CB750 gesagt hat, Servomotor funktionert bzw. die Hupe geht auch wieder., hätten die geschrieben Service Schalter einschleifen, dann hätte ich gleich gewußt wie es geht Freude
Mann was ne Arbeit den Service Schalter ordentlich einzubauen, Kabel verlängert zur Blackbox und zu Hupe,dann eingebaut und alles nur um den Servomotor einzustellen und nun ist er wieder abgebaut der Schalter.
Avatar (Profilbild) von DerFalte
DerFalte ist offline DerFalte · 1779 Posts seit 14.06.2009
aus Bremerhaven
fährt: 09 Night Train 09 - 12 / 53er Custom Pan
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 20.03.2011 22:04
großes Grinsen Freude Zunge raus fröhlich
fröhlich Alte Haut sieht auch ohne Tattoos scheiße aus ! fröhlich
G**gle ist erst 12 und weiß schon mehr als du!
_Rodeo_ ist offline _Rodeo_ · seit
Neuer Beitrag 20.03.2011 22:31
ich bitte gleich einmal um Entschuldigung, dass ich mir nicht die ganzen 96 Seiten durchgelesen habe. Ich habe auch nur eine Frage: Gibt es die JuHs mit TÜV auch für die 2008er Tourer?
Auf der HP der Firma gibt es nur Angebote für Tourer ab 2009.
Im Voraus vielen Dank
Rodeo
30.04.2025 19:00
von motorcycle boy
Der Neue mit Fragen
von Mr. Steep
646
30.04.2025 10:54
von Proberaumfahrer
27.04.2025 14:56
von motorcycle boy
